gaśnie po przełączeniu na gaz
  • Octaviaskoda
    • 5
    Może i nie nadążam bądź udaję, to sprawa lekarza.
    W naszej wspólnocie rozwiązali problem (może mają lepsze plecy...., nie wiem).
    Odnośnie sprawy, trochę kombinacji i sprawa załatwiona, ale cóż do każdej sprawy należy podejść indywidualnie. Z mojej strony EOT, z zarządcą wspólnoty nie polemizuję. Siła wyższa.
  • rafikor
    po długich przebojach z dwukrotnie większym spalaniem gazu niż paliwa pojawił mi się kolejny problem.
    Temperatura na dworze 2-4 stopnie auto zimne po nocy, ruszam i odrazu przełacza się na gaz po czym szarpie i gaśnie. Serwis wyregulował po raz kolejny mieszankę, ciśnienie itp.Przy odbiorze standardowo "zrobione, na 100% będzie dobrze". Niestety nie pomogło. Błędów nie ma pod komp. Nie zdziwię się jak po tych ich regulacjach wróci problem dużego spalania.
    Auto z maja 2012, 1,6mpi ,15k w przebiegu. wgrane najnowsze mapy.
    Proszę o pomoc, bo mam dość już wizyt w serwisie.
      Czyli ta "fabryczna" instalacja Landi ??
      Na ile ustawiona temp przelaczania
      • Andrzej.P
        • 1516
        rafikor, przedzwoń do Adama Rogowskiego http://lpg-forum.pl/lubelskie-t17782.html - nie jestem pewien, czy LR też zakłada/serwisuje, ale to się dowiesz po rozmowie tel., natomiast jest to bardzo chwalony instalator.
        • rafikor
          Tak, fabryczna instalacja. Temp przelsaczania 40 stopni
          • baca10
            • 6225
            rafikor, sprawdz jak sie autko zachowa po tych punktach:
            1. odpal auto, poczekaj 5 min
            2. dodawaj powoli gazu
            3. kontroluj obroty i patrz czy sie przelanczy na LPG
            4. jak przejdzie lagodnie powyzej 2200 obrotow jest OK
            ponizej tej wartosci powoduje ze auto szarpie lub gasnie, przerabialam to na poczatku u mnie, regulacja obrotow wyeliminowala ten problem
            • yunior81
              • 1657
              Zamieszczone przez baca10
              Nie bardzo Cie rozumiem.... tzn że jak dochodzi do przełączenia z Pb na LPG ponizej 2200 obrotów to szarpie a jak powyzej to nie ???
              • baca10
                • 6225
                Zamieszczone przez yunior81
                tak, ponizej mogą wystepowac szarpniecia, u mnie tak bylo, a nie raz zdarzaqlo sie ze auto gaslo :evil:
                • yunior81
                  • 1657
                  Tzn. że miałaś źle wyregulowana instalacje a w szczególności ciśnienie.
                  Dobrze zamontowana i zestrojona/wyregulowana instalacja powinna działać ( przełączać sie z Pb na LPG i z powrotem) płynnie bez wzgledu na to czy przyspieszamy czy zwalniamy czy silnik pracuje na wolnych obrotach. Nie powinno dochodzi do gasniecia silnika np. przy wciskaniu sprzegła a juz na pewno na działanie instalacji nie mają żadnego wpływu warunki atmosferyczne.
                  W instalacji LR musza byc spełnione, nie wiedziec czemu, 3 warunki aby doszło do przejscia na LPG : 1 temperatura ( to jest logiczne ), 2 czas jaki musi upłynąć przy danej temperaturze ( im temp. jest wyzsza tym czas przejscia jest krótszy ), 3 obroty - tzn. przy przyspieszaniu lub zwalnianiu - ja akurat miałem tą opcje u siebie wyłączona na moją prośbę.
                  rafikor zakładając, że masz dobrze zamontowaną instalacje, to z wyregulowaniem jej juz nie jest zbyt dobrze... Ja bym odwiedził jakiś niezależny zakład zajmujący się Landi Renzo...
                  • Northeusz
                    • 1677
                    • AUM 1.8 20VT 150 KM
                    Re: gaśnie po przełączeniu na gaz
                    Zamieszczone przez rafikor
                    Przy zimnym silniku to "od razu" jest nieco zastanawiające. Silnik na pewno jeszcze nie załapał temperatury, więc serwis niech zacznie od sprawdzenia ustawionej temperatury przełączania (która pewnie jest zbyt niska). I najlepiej jedź do jakiegoś serwisu Landi, a nie do ASO, niech to zobaczy jakiś kumaty i ogarnięty instalator.
                    [ Dodano: Sob 24 Lis, 12 13:53 ]
                    Przy przełączaniu nie powinno występować takie coś, niezależnie od obrotów silnika. Powinno się płynnie przełączać zarówno przy niskich jak i przy wyższych obotach. Granica 2200 obr.min jest tutaj raczej wybiegiem usprawiedkiwiającym mechanika, który może sobie nie umiał poradzić z tym . Owszem można ustawić minimalny próg obrotów przełączania oraz czy ma to nastąpić przy rosnących lub spadających obrotach, jednak ASO nie podejrzewam o taką wiedzę i umiejętnośći
                    Northeusz
                    • marcinusek
                      • 114
                      • AZJ 2.0 MPI 115 KM
                      Jak czytam o problemach z fabryczną instalacją to mam uśmiech na twarzy. Nie sądziłem że mój stag4 okaże się wynalazkiem dużo bardziej funkcjonalnym i niezawodnym od Landi Renzo. U mnie przełączanie z pb=>lpg i w drugą stronę jest nieodczuwalne bez względu na obroty silnika, nawet jadąc na 1 przy obrotach między 600-1000 nie jest nic odczuwalne.
                      • baca10
                        • 6225
                        marcinusek, jak ominelam szerokim łukiem ASO i dałam prywatnie poustawiać instalacje, to jazda teraz, jest sama przyjemnoscia
                        • kapi
                          • 1174
                          • Fabia combi
                          zgadzam sie
                          OII sprzedana
                          • Northeusz
                            • 1677
                            I to jest słuszne i najlepsze podejście baca10, jechać do serwisu zajmującego się daną instalacją. To świadczy jednocześnie o przygotowaniu ASO do serwisowania instalacji LPG. Bo chyba nie nazywamy serwisowaniem panów, którzy pochylając się nad silnikiem zrobią mądre miny, a później i tak wgrają najnowsze mapy podesłane przez LR i na tym koniec
                            Northeusz
                            • yunior81
                              • 1657
                              Zamieszczone przez marcinusek
                              Zgadzam sie z Toba w 100%
                              Dlatego wymontowałem Landi i od dwóch dni jezdze "na Stagu" 300 Premium z wtryskami Hana bez diesla pod maską :diabelski_usmiech
                              • baca10
                                • 6225
                                kapi, Northeusz, W ASO to tylko podlaczyli kompa, wgrali i PaPA, a jak dałam prywatnie do polecanego gazownika, to auto prawie godzine jezdzilo nim ustawil instalacje, wszystko ustawial gdy auto było w ruchu a nie jak w ASO, gdzie nawet nie odpalili silnika.
                                  Przeciez po 5 minutach na wolnych obrotach to ten silnik bedzie mial duzo wiecej niz 40'C.
                                  U mnie z poczatku grzeje jak glupi, bo na wolnych obrotach to 20'C ma w 30-40sekund. 30'C mial po 1-1,2 min, potem nie obserwuje bo przelacza sie juz na gaz i nawet z butem w podlodze idzie do konca obrotomierza, ale to inny silnik wiec moze sie grzac szybciej.
                                  yunior81, Ale premium nie ma niestety jakies specjalnej mapy pod konkretny silnik, tylko na biezaco korzysta z linii K w silniku i ma jego aktualne parametry, wiec moze stroic sie na biezaco.
                                  • yunior81
                                    • 1657
                                    To chyba lepiej ??
                                    Powiem szczerze, że nie mam stricte fachowej ( technicznej )wiedzy odnosnie takiej czy innej instalacji LPG. Patrząc jednak z punktu widzenia użytkownika, moim skromnym zdaniem Stag bije na głowe Landi Renzo.
                                    Gdybym przed montażem LR znał takie szczegóły jak praca wtryskiwaczy, "sposób" przejscia z PB na LPG nigdy bym sie nie zdecydował na tą instalacje.
                                    W moim poprzednim samochodzie miałem Staga na wtryskach Matrix - zadnych problemów. Poza jedna wizyta kontrolna po montazu, po wyjezdzeniu 2-3 zbiorników nigdy wiecej nie byłem w servisie LPG.
                                    Nie twierdze tez ze LR jest do kitu. Jako uzytkownik stwierdzam, ze Stag dużo lepiej "pracuje". No i przede wszystkim LR nie jest w pełni automatyczna instalacja- Stag tak.
                                      Tu glownie chodzi o wtryski. Masz wtryski ktore nie klepia i dzialaja dluzej dobrze, niz te z Landi.
                                      Za to reduktory bardzo dobre kiedys landi dawalo do Octavii
